[TAMIYA] tt-o1 "optionné"...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TAMIYA] tt-o1 "optionné"...
Pas bete ce systeme!
sixpack tu aurais du mettre une photo pour voir
oui ça aussi ça fonctionne mais ça fragilise le diff avec cette config.Par contre si tu as un 4eme pignons en rab(qd je t ais bloqué ton diff j ai pas pensé a te demander) laisse les 3 en place et rajoute juste le 4eme comme sur ta photo,la pas de desequilibre et ducoup moins fragile.voilasixpack a écrit:suite a mes petits soucis de diff,j'ai potassé cet apres midi pour trouver une soluce efficace et reversible car ça me faisait chi*r de tout noyer dans l'epoxy...
j'ai trouvé un truc sur un site neozelandais qui a pas l'air mal.
un peu galere a mettre en place pour caler les trois satellites ensemble,mais apres on a un vrai diff bloqué et surtout on peut repasser en diff de base sans nettoyage ou rien.
je viens de terminer la manip'...ben ça a l'air de le faire,a voir demain soir...
si ça peut aider...
oki steeve...je vais essayer d'en choper un quatrieme.
ce qui m'inquiete le plus,c'est pas le diff lui meme mais le fait que mon gros moteur risque d'arracher des dents sur le pignon d'entrainement quand il prendra des coups de gaz.
m'enfin,pour savoir faut essayer et c'est comme ça qu'on avance...
ps: pour chester,j'ai mis une photo!
sixpack- Messages : 273
sixpack a écrit:oki steeve...je vais essayer d'en choper un quatrieme.
c est pour ça que je preconise pas cette config.Avec de la durite ou pate a fix en cas de gros chocs ça bouge au moins.la ton tripode effectivement avec un gros moteur va surement prendre du jeu mais ...
tt01 ...a tester qd meme
c'est pas mal ça... C'est con, j'ai un grappe avec des pièces de diff et couronne mais y'a pas le tripode
ps: pour chester,j'ai mis une photo! [/quote]
et comme par hasard je ne peux pas la voir la photo
message perso pour steeve:
si tu vois pas ton mp,tu peut penser aux jantes pour ce soir?
des news:
puique je passe au tf5,me reste deux chassis tt01 sur les bras.vu le temps que j'ai passé dessus pour les regler au poil de fion(et le temps que j'ai pris a certains,hein steeve? )il est hors de question de les vendre en fait!
le carbone,je le depanne a mon cousin qui vient de tomber amoureux du parking d'auchan,et le classique que nous allons garder pour la team en chassis de remplacement si probleme il y a pour l'un de nous(puisque monté avec nos pieces communes).
donc(pour l'instant)l'aventure du tt01 s'arrette la...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TAMIYA] TB-03 IFS-FSC-SC
» [TAMIYA] TT01-D Cedric 37
» [TAMIYA] TT01 - Hello
» [ta05] Cky_nico
» [TAMIYA] TT01 - bye bye
» [ta05] Cky_nico
Page 2 sur 2
