[TAMIYA] TT01 - Hello
[TAMIYA] TT01 - Hello Empty [TAMIYA] TT01 - Hello
Message  petiseb le Jeu 29 Sep - 20:04
Et bin vas-y que je créé mon topic aussi alors Very Happy
Voilà la tuture, que vous connaissez :
[TAMIYA] TT01 - Hello Dsc02910
[TAMIYA] TT01 - Hello Dsc02911
Bon, pitite question pour avoir votre avis :
voilà, les axes de roues ont un peu de jeu dans les fusées. Un jeu uniquement latéral, pas au niveau des roulements.
Donc pour améliorer le truc, car je trouve que ce n'est pas super mécanique (jusqu'à presque 1mm de jeu quand même...), je voudrais insérer quelques rondelles acier ajustées en épaisseur, entre soit l'axe côté cardant et la fusée, soit l'axe côté roue et la fusée.
Voilà un petit croquis : [TAMIYA] TT01 - Hello Sans_t10
J'pense que c'est faisable, ça ne va pas nuire à autre chose... ? Il faut que je démonte entièrement une fusée pour être sûr.
petiseb
petiseb
[TAMIYA] TT01 - Hello Empty Re: [TAMIYA] TT01 - Hello
Message  le steuve le Jeu 29 Sep - 21:38
Oui il faut mettre une rondelle entre l exagone porte roue et la fusée mais attention car la tige qui sert à maintenir l exagone sur la fusée risque de ne plus se mettre en place si la rondelle est trop épaisse... Wink
Message  kurt le Ven 30 Sep - 12:32
faut voir, attention on a déjà essayé de réduire le jeu aved Frédo mais vu que c'est pas de la mécanique de précision ben ça générait trop de frottement et donc moins d'autonomie et plus d'échauffement.
Surtout qu'il y a du jeu dans toutes les liaisons donc au final sur un axe de roue tu as le jeu de l'hexagone, des noix et des cardans...
Message  petiseb le Mar 4 Oct - 13:22
Je me suis fait 2 sessions sur bitume la semaine dernière. C'est sympa aussi.
Pas évident à entretenir la glisse, faut toujours un filet de gaz.
Par contre, pour les grands virage, je suis limite de manquer de puissance je pense (pour le bitume).
J'ai renvoyé ma radio hier, donc pas la mardi...
petiseb
petiseb
Message  kurt le Mar 4 Oct - 14:23
content que ça marche...
Pour le manque de puissance on a souvent tendance à faire de trop grands circuits.
Mais c'est vrai que ça aide après Lipo/brushless
Message  petiseb le Mar 4 Oct - 19:01
A oui, effectivement. Mais je pense que mon premier investissement sera le lipo dans quelques semaines / mois.
petiseb
petiseb
Message  petiseb le Jeu 10 Nov - 14:31
Il faudrait que je redurcisse un peu le diff avant. Il est moins raide qu'au début.
J'ai vu qu'il y a plusieurs techniques sur le net : bout de tuyau, silicone, patafix, graisse épaisse...
Tu avais fais comment toi Kurt ?
petiseb
petiseb
Message  kurt le Jeu 10 Nov - 15:20
petiseb a écrit:Il faudrait que je redurcisse un peu le diff avant. Il est moins raide qu'au début.
oula je sais plus, je crois que l'arrière est bloqué avec les pignons coincés en opposition et l'avant avec des bouts de tube pour ecarter le tripode il me semble...
Message  petiseb le Jeu 10 Nov - 19:09
Pinaise, c'était donc ça les morceaux abimé que je n'ai pas remis. L'andouille ! Bon j'ai plus qu'à re-démonter Laughing
petiseb
petiseb
Message  petiseb le Mer 16 Nov - 14:17
J'ai redémonté le diff avant hier pour le durcir avant de venir au gymnase. Au lieu de mettre des bouts de caoutchouc, j'ai coupé des petits tronçons d'1mm environ dans du tuyau pneumatique rilsan (3x6 il me semble).
Au départ, je voulait les monter sur les axes des pignons satellites côté extérieur, pour rapprocher les pignons vers le centre et ainsi faire la dureté lors du serrage des 2 flasques du diff. Mais les rondelles rilsans sont trop épaisses et les flasques ne ferment pas correctement. Et je ne peux pas couper plus fin les rondelles.
Je les ai donc intercalées entre la noix et les pignons satellites (côté intérieur), pour les freiner seulement quand ils tournent en frottant sur le boitier du diff. Ca me plait moins, mais ça fonctionne. Very Happy
petiseb
petiseb
Message  chester45 le Mer 16 Nov - 22:41
tu devrais faire comme moi le bloqué complétement
Message  petiseb le Jeu 17 Nov - 14:23
Toi aussi tu l'as bloqué? Fredo aussi m'a dit qu'il l'avait bloqué.
Quelle va être l'incidence au niveau pilotage si je le bloque complètement ?
petiseb
petiseb
Message  chester45 le Jeu 17 Nov - 21:27
pour ma part dés que je les bloqués ca ma changé le pilotage j'arrive mieux a controlé pour ma part.
Message  le steuve le Dim 20 Nov - 13:14
Vous parlez bien du diff arrière?
Le diff avant doit pas être bloqué, par contre faut sûrement le durcir et encore plus sur un tt01 et pour cela y a qu une manière... L huile ou graisse de diff avec plusieurs visco Wink
Message  chester45 le Dim 20 Nov - 13:50
le steuve a écrit:Vous parlez bien du diff arrière?
pour ma part les 2 sont bloqué
Message  kurt le Dim 20 Nov - 17:39
non non ils parlaient bien du diff avant...
Message  petiseb le Sam 18 Fév - 23:41
Mon châssis légèrement modifié :
- LiPo
- Brushless
- Raccourcissement des câbles
Et suite à la journée drift, j'ai finalement bloqué le diff avant. Je trouve qu'elle est ainsi bien plus facile à maitriser lors des changements de direction rapide et les pif paf.
[TAMIYA] TT01 - Hello Img_0110
[TAMIYA] TT01 - Hello Img_0111
J'aurais bien voulu faire encore plus propre dans les branchement des fils. Mais ça devient compliqué. Il faudrait que je soude carrément le moteur sur le vario, mais après c'est bien moins pratique. Des conseils ?
petiseb
petiseb
Message  chester45 le Dim 19 Fév - 0:16
faire plus simple oui tu enlèves tous les fils lol!
Message  petiseb le Jeu 10 Jan - 20:48
Moi, je songe à vendre le matos... Un peu deg, mais je n'ai pas le temps. Orléans ça fait un peu loin, le boulot m'occupe pas mal, et en plus je suis en train d'acheter une voiture qui va beaucoup occuper de mon temps aussi (une sky)... En réflexion... scratch
petiseb
petiseb
Message  kurt le Jeu 10 Jan - 22:30
Dans ton cas moi ce serait pareil, quand t'es loin c'est galère. Tu veux quoi comme sky?
Message  le steuve le Ven 11 Jan - 0:14
kurt a écrit:Dans ton cas moi ce serait pareil, quand t'es loin c'est galère. Tu veux quoi comme sky?
Un ptit jack in the rock...
Message  petiseb le Ven 11 Jan - 15:48
mdr
une 32 GTR V-Spec Wink (elle est réservée)
petiseb
petiseb
