difference lipo
difference lipo
je pour information pourrait on m'expliquer la différence entre 1 lipo 2s2p et 1 2s3p ce que cela engendre en bien et en mal si il faut du matos différent (chargeur, esc,etc..) ou ce qu'on a deja (brush combo) ou se vend (combo hobbywing,..) sur nos rc peut "s'adapter". c'est purement pour information.
merci
merci
babou45- Messages : 71
Re: difference lipo
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=21182
en gros le S coorespond au cellule de 3,7v donc 2s = 7,4v
le P au nombre d'element en parallele qui constituent 1 S. je crois que l'ensemble des P d'un S = capacité.
les lipos ne se chargent pas comme les nimh, il faut les equilibrer avec la prise de balance. En gros le charge verifie que chaque S soit =
le probleme est que le chargeur ne peut pas equilibré chaque P. Donc plus t'as de P plus tu as de risques de desequilibre dans 1S
Ca c'est en theorie....
Tu peux utiliser de 3 ou 2p pour rouler, le voltage reste le meme.
Re: difference lipo
merci nico
Re: difference lipo
Exa !
D'aillieur nico, ceux que tu m'a fait prendre, suite à une erreur à la commande ils sont parti de Singapour.
Ils marchent du feu des dieux, fachés !!!
Exvitermini- Messages : 10
