[Rech]brushless et lipo
+2
6 participants
salut, tout est dit dans le titre . recherche combo brushless, lipo, chargeur, mais aussi carro. si vous pouvez m'orientez car mardi soir j'ai eu bcp trop d'info d'un seul coup pas eu le temps d'imprimer tout merci d'ailleurs a steuve et guess pour ma sparrow et toutes ces infos .
merci pour votre aide .
bon drift
bon drift
babou45- Messages : 71
Re: [Rech]brushless et lipo
votre avis sur ce combo :
COMBO brushless 1/10e ESC45 AMP + moteur 8T + carte prog.
Imprimer
Ensemble moteur, controlleur brushless haute de gamme, livré avec sa carte de programmation
Plus de détails
99,00€ TTC
Référence : ESC45 AMP + moteur 8T
Quantité :
EN SAVOIR PLUS
Moteur brushless 8 tours:
Conseillé pour les pistes 4x4
5700KV
300W en continue
500W max
tension d'alimentation ..... 4,8V-7,4V
Variateur Sensorless brushless Krypton
Résistant aux éclaboussures
Courant continue: 45A
Courant en crête: 260A
Tension d'alimentation : 7,4V-11,1V / 2S-3S LiPo
3 modes de fonctionnement:
marche AV avec frein
marche avant avec pause, puis marche arrière
marche avant - marche arrière
Type de moteur : sensorless 2 poles, 4 poles
bec 6V, 2A
Longueur ..................... 27mm
Largeur ....................... 31 mm
Hauteur ...................... 28 mm
Poids ......................... 60g
Carte de programmation:
Coupure de tension
timing du moteur
accélération initiale
puissance marche arrière
limite des gaz
puissance de freinage
puissance de frein moteur
rotation du moteur
position neutre
Le moteur est déjà soudé au variateur, prise Tplug pour la batterie
Imprimer
Plus de détails
99,00€ TTC
Quantité :
EN SAVOIR PLUS
5700KV
300W en continue
500W max
bec 6V, 2A
Coupure de tension
timing du moteur
limite des gaz
rotation du moteur
position neutre
Je serai toi comme pratiquement tout le monde a ce moteur, c'est le Ezrun en 9t qui marche plutôt bien
http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-EZRUN-9T-4300KV-RC-Model-Brushless-Motor-WP60-60A-ESC-Combo-ME160-/300733706534?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item4605203126
ensuite chargeur, plein de gens l'on aussi et je viens dans commander un c'est le Imax b6 qui est très bien
http://cgi.ebay.fr/Neuf-iMax-B6-LCD-LiPo-LiFe-NiMh-Batterie-Chargeur-AC-Adaptateur-A0311-/120987234456?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item1c2b66b098
voila pour les lipo la je ne pourrais te dire voie avec steuve ou d'autre ++
tony45380- Messages : 89
merci tony
Derien
Ouais c'est ce que je te disais mardi (c bien toi ?) on est plusieurs à avoir le combo ezrun 9 T. Pour les lipos le critère de recherche e-bay c'est " li po 7.4 v 2s" après faudra voir avec le club pour les connectiques (pk par ex)
Prend plutôt les Lipos sur Hobbyking en Allemagne! Pas cher, bonne came et pas de risque de douane !
Pour le reste tout à été dit : Ezrun 9T et chargeur IMAX B6ac comme tout le monde au début !
Vincecwam- Messages : 74
Merci Tony
Pour les batteries à titre d exemple y a ça, si tu commandes sur ce site il faut le drapeau européen sinon (gros)risque de douane. C est les miennes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17269__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Pour le reste Tony a tout donné
À oui attention le ezrun n a pas de capteur
merci a tous pour les infos. je reviendrais sur le forum ou mardi pour apprendre a bien régler (programmer) le combo ezrun. peut etre a dimanche
bonne glisse
bonne glisse
j ai un lipo zippy hard case 5000 mah 2s 20c
il est neuf encore avec le plastigue autour
si ca t interresse je le fais a 25 e si tu vient as auchan
sinon 30 e livrer
si ca t interresse
sinon 30 e livrer
si ca t interresse
» [vente] lipo
» [vendu] BRUSHLESS.SPEKTRUM.MINI z.TF-5 kyosho.Pieces divers...
» Batterie lipo
» [ebay] brushless 9,5t + ESC = 60€
» Quel combo brushless choisir
» Batterie lipo
