[Tamiya] TT-01 D Full Option
[VIRUS 37]
Résumé des Options présent sur mon chassis TT-01 pour l'année 2010 !
-Axe Bloquer Ar
-Diff a Bille Bloquer a 50 % Av
-Cardan roue et centrale alu
-Moteur Brushed 23 T Tamiya
-Pneu T-Drift Falken
-Jante Hpi offset 6 mm
-Plaque de Renfort superieur et plaque de mousse Av en Carbone
-Recepteur et Radio Futaba 2.4 Ghz
-Vario Origine
-Avertisseur de chute de Tension Batterie Principale (New)
-Support de Triangle supérieur Alu
-Barre Renfore de triangle Ar
-Plaque superieur du support batterie alu
-Amorto Hydro avec ressort Tamiya
- Etc ...
Enfin bref, un chassis qui tourne au final Plutot Bien pour un TT-01 qui se rapproche rapidement du Full Option ...
-Axe Bloquer Ar
-Vario Origine
- Etc ...
Re: [Tamiya] TT-01 D Full Option
Reception d'une partie des pieces ... Le mois Prochain, Commande de T Drift pour le GZ et une Carro au couleur de la Team Normalement !!
" Nouvelle Année, Nouvelles Options, Nouvelle Carro, Nouvelle Team ! "
" TT-01 Modifié pour 2011 =) "
Modification pour 2011 du Tamiya TT-01 Full Option Fini et Préparation de la New Evo X au couleur de la nouvelle Team ! Bientot le Lien du Site : " https://sites.google.com/site/team... " =)
Réglage complet du chassis réalisé, avec quelques petites modif encore et encore ... Le chassis fait un meilleur bruit aprés le changement de certains roulement et surtout le retour au cardan de roue d'origine ! Comme quoi ce n'est pas forcement le nombre d'option installé dessus qui font sa performance ... Bref encore quelques petites piéces qui doivent arriver puis un passage au banc de réglage avant de reprendre vraiment les roulages ! Le Grip Zero 2011 approche, le Chassis est bientot OK, L'Evo X Rockstar Boro Boro doit encore recevoir des petites options, puis ont attaquera l'Evo Rockstar Officiel de la Team !
" https://sites.google.com/site/teamrockstarrcdrift/ "
Premiers Essai le Week End du 1er Mai pour le TT-01 Full Option Version 2011 ainsi que l'Evo X Rockstar Boro Boro ... Préparation de l'Evo X Rockstar Officiel avant le debut du Grip Zero ! =)
