MST FXX D VIP
+3
7 participants
MST FXX D VIP
Salut,
Bon voilà après une tentative infructueuse de conversion de mon vdf, j'en arrive à la seule solution (ou pas), changer de chassis. Mouhahaha
J'ai donc fait un petit craquage de slip pour acquérir un fxx. Je remercie au passage dj spoon pour avoir géré la 1ere partie de la commande et bien entendu les douanes pour leur contribution à mon bonheur. Et de plus encore un grand merci encore une fois à la douane pour leur deuxième contribution à la deuxième partie de la commande
Présentation en image
Réglages:
AV:
-huile 250
-ressorts MST silver
-pneus speedline hard (pas sur photos)
-carrossage 7°
-ouverture 4°
-augmentation de la longueur du bras inférieur de 3mm pour pouvoir mettre plus de carrossage au besoin mais surtout afin de pouvoir décaler l'axe de la fusée en l' éloignant du ressort pour que lors de braquages full ça ne touche pas.
AR:
-huile 300
-ressorts MST red
-pneus mst soft
-carrossage 3°
-pincement 3°
-diff d'origine très serré
autre:
-moteur brushless 8.8 trackstar
-servo brushless trackstar
-variateur novack GTB de mon vieux 4.5
-jantes 3mm de déport
-carro R32 2doors pandora
je pense avoir fait le tour pour le moment
tchuss
Réglages:
AV:
-huile 250
-carrossage 7°
-ouverture 4°
AR:
-huile 300
-ressorts MST red
-pneus mst soft
-carrossage 3°
-pincement 3°
autre:
tchuss
Re: MST FXX D VIP
après qlq modifs, essais à faire
Bon retour en images sur le 90° roue intérieure. Sur les photos on voit que la platine carbone touche pas le steering post et que le bras demande à se tendre encore, on peut donc encore gratter sur la roue extérieure et du fait diminuer l'ackerman sans toucher à l'ouverture qui est moindre avec cette config. J'ai dû mettre des chapes plus courtes.
mais voilà la seule solution que j'ai trouvé pour le moment pour cette roue extérieure, c'est d'enlever du carrossage ce qui redressera la fusée et permettra d'éloigner la roue de l' amorto et donc braquage plus important sur celle ci.
le steering post est retourné et j' ai monté un petit support avec une vis sur le bras inférieur pour que la roue passe pas en reverse et touche pas le bras ( pas sur photos). Il me semble qu'à Roanne YOBA avait fait ça sur son FR-D. Voilà retour très vite et test mardi soir au gymnase.
Tchuss
Tchuss
Re: MST FXX D VIP
Jolie chassis. Mais tu crois que ça va rouler ?????? Tu vas plutôt ressembler à un crabe quand tu vas essayer de drifter !!!!!!! hihihihi ! Non je rigole, vivement mardi que je vois tout cela et surtout le comportement.
Re: MST FXX D VIP
Full lock... Je sais pas ce que ça va donner au gymnase
Re: MST FXX D VIP
joli
alors c est jantes tu me les vend ?
Re: MST FXX D VIP
Punaise l'angle de ouf. Tu peux même t'en servir en freins ! lol
Re: MST FXX D VIP
c'est vrai qu'il est chouette ce châssis, plus je vois du RWD plus çà me donne envie d'y passé
NoNo86- Messages : 139
Re: MST FXX D VIP
Pas craquer pas craquer!!! Lol
Re: MST FXX D VIP
je sais double post...
bon une autre petite vidéo prise par mon ami TravelingFred
Re: MST FXX D VIP
Bravo Steeve. Je ne sais pas qui a filmé mais c'est top......hihihi.
Re: MST FXX D VIP
pas mal cette petite vidéo, ca déroule bien les réglages ?.
Oxstar- Messages : 21
Re: MST FXX D VIP
1er test sur béton lisse de grandes surfaces...
Pneus soft arrière et médium devant. Du bonheur. J'ai plus de vitesse à la roue arrière qu'un cs avec des rcart hard, juste ce qu'il faut pour attaquer. Un peu de poids sur le train arrière et l' avant ne déleste pas de trop. Avec les médiums arrière ça passe aussi mais bcp moins rapide... Rwd powaaa... juste le kiff
Re: MST FXX D VIP
pense à le ramener au DBN que je test çà sur moquette
Re: MST FXX D VIP
Je l apporte mais je sais pas les pneus qu'il faut sur moquette, pour l arrière surtout.
