Spool ar ratio cs 1,60
Spool ar ratio cs 1,60 Empty Spool ar ratio cs 1,60
Message  Oxstar le Jeu 23 Jan - 18:36
Salut je voudrait savoir, avec un spool de 41 dent y faut mettre combien de dent au pignon avant pour avoir 1,60 de cs merci.
Oxstar
Oxstar
Spool ar ratio cs 1,60 Empty Re: Spool ar ratio cs 1,60
Message  le steuve le Jeu 23 Jan - 19:25
Ça dépend du nombre de courroie. 2 ou 3. Après y a une aps sur androïdes ou iPhone pour calculer. Sinon donne moi le nombre de courroies. Mais avec 40 à l arrière ça va être chaud de trouver une centrale arrière de la bonne taille exemple sur le vdf en 2 courroies il faut AV 40/14 AR 23/40. Et il faut voir ton ratio fdr aussi.
La sur vdf avec ça et un pignon couronne moteur de 30/128 j'ai un fdr à 7 et c'est pile poil. Il faut entre 5.7 et 7.5 pour être bien
Message  Oxstar le Jeu 23 Jan - 21:10
Il y'a deux courroies mais on verra ça mardi. J.ai récupérer mon spool av d'origine pour mettre à l'arrière le temps que je commande les courroies de la bonne taille. Parce que si je garder le cs 1,80 y me fallait un tendeur de dix centimètre de haut. Monter comme ça je doit avoir un poil de cs .
Oxstar
Oxstar
Message  le steuve le Jeu 23 Jan - 22:56
Ok on voit ça mardi
