roulement moteur
roulement moteur
Salut a tous, je cherche un roulement moteur pour mon novak, c indiqué r3z sur le roulement et sur ebay je trouve toute sorte de roulement comme r3 zz ou autre exemple: r3zz 3/16x1/2x0.196 je c pas le quel choisir
kevin45- Messages : 179
Re: roulement moteur
le mieux kevin va sur le site de novak tu va trouver la ref
sinon vu que c est un novak ballistic je pense que se sont tous les meme les roulement du moins
sur ce type de novack que se soit du 5.5 au 25t je pense
sinon tu prend les dimension
diametre exterieur diametre interieur et epaisseur
tient sinon suit le lien
http://shop.teamnovak.com/p/ballistic-550-front-end-bell-and-bearing-5mm
http://shop.teamnovak.com/p/steel-ball-bearings-abec-5-3-16%E2%80%9Di-d-x-1-2%E2%80%9Do-d-x-0-
1960%E2%80%9Dw?pp=10
Ha merci, nikel c exactement sa que je recherché
Merci
Merci
J'ai enfin reçu les roulement
nickel:D
Le Z, c'est la protection du roulement. Sans z aucun joint, 1 z joint d'un côté, 2z joints des 2 cotes.
A d'accord
» Pignon moteur
» pignon moteur
» recherche moteur
» [vends] carrosserie Tamiya 51259 + moteur charbon
» pignon moteur
» recherche moteur
