roulement moteur
roulement moteur
Message  kevin45 le Sam 6 Juil - 12:33
Salut a tous, je cherche un roulement moteur pour mon novak, c indiqué r3z sur le roulement et sur ebay je trouve toute sorte de roulement comme r3 zz ou autre  exemple: r3zz 3/16x1/2x0.196 je c pas le quel choisir
Re: roulement moteur
Message  mehdy94 le Sam 6 Juil - 12:51
le mieux kevin va sur le site de novak tu va trouver la ref
sinon vu que c est un novak ballistic je pense que se sont tous les meme les roulement du moins
sur ce type de novack que se soit du 5.5 au 25t je pense
sinon tu prend les dimension
diametre exterieur diametre interieur et epaisseur Wink
tient sinon suit le lien
 http://shop.teamnovak.com/p/ballistic-550-front-end-bell-and-bearing-5mm
http://shop.teamnovak.com/p/steel-ball-bearings-abec-5-3-16%E2%80%9Di-d-x-1-2%E2%80%9Do-d-x-0-
1960%E2%80%9Dw?pp=10
Message  kevin45 le Sam 6 Juil - 14:22
Ha merci, nikel c exactement sa que je recherché
Merci
Message  mehdy94 le Sam 6 Juil - 16:02
Wink Wink
Message  kevin45 le Sam 13 Juil - 13:43
J'ai enfin reçu les roulement Smile
Message  mehdy94 le Mar 16 Juil - 10:04
nickel:D
Message  petiseb le Ven 19 Juil - 14:30
Le Z, c'est la protection du roulement. Sans z aucun joint, 1 z joint d'un côté, 2z joints des 2 cotes.
petiseb
petiseb
Message  kevin45 le Ven 19 Juil - 18:41
A d'accord
