plus de marche arriere
2 participants
salut ,
voila tout est dit dans le titre, peut on m'aider ? j'ai deja tout reparametrer de la radio a l'esc mais nada . config combo hobbywing 9t esc 60A, en fait seul la fonction marche arriere ne repond plus, le voyant sur esc s'affiche comme lorsqu'un "ordre" est donné mais rien niveau moteur . merci
babou45- Messages : 71
Re: plus de marche arriere
Fait il bien av/AR/frein ton combo si oui il faut refaire le setup radio pour la configuration ordre.
Exemple: allumer l ensemble à vide sans le moteur. Mettre la config vario en reglage course.faire neutre et gaz à fond, repasser au neutre et vérifier la Led du vario ensuite marche arrière à fond puis neutre vérifier l ordre au combo. La ton vario enregistre la course de la gâchette.
Après il doit y avoir un mode av/AR frein + réglage puissance frein
Un autre av/frein + réglage puissance frein
Tu choisis av/ar/ frein et ça doit le faire.
Je sais pas si ça va t aider mais bon
bon ,
j'ai tout refais,remise config origine sur esc, mais quetchi, maintenant les voyants du vario vert et rouge lorsque je demande la marche arriere mais pas d'effets moteur et en plus impossible de donner un ordre meme avant ne repond plus "allo houston suis paumé et jpete les plombs". peut etre joué a joe le bricolo et operer la tout !!
je refaire encore le tout puis je verrais. si y a des idees allez y
