renseignement
renseignement
Message  babou45 le Jeu 17 Jan - 2:23
salut,
a quoi sert le chiffre qu'il ya sur les bras de servo genre 25T ;ou bien 23T ? scratch
Re: renseignement
Message  cky_nico le Jeu 17 Jan - 9:50
c'est le nombre de dents du pignion de sortie du servo.
il differe selon les marques
Re: renseignement
Message  babou45 le Jeu 17 Jan - 12:43
merci..et sur une annonce de servo (vente-descriptif) je peux trouver cette information quelque part ? study
Re: renseignement
Message  cky_nico le Jeu 17 Jan - 15:06
Balance le lien j vais regarder
Re: renseignement
Message  Kalonjii le Jeu 17 Jan - 15:50
Je profite du topic justement pour vous demandez : vous conseillez quoi comme servos pour le rc drift ?
Je pense surement changer le miens car je le soupçonne d'être à l'origine de mon problème de direction.
Kalonjii
Re: renseignement
Message  cky_nico le Jeu 17 Jan - 16:40
Il faut que tu cree un post avec ton budget tes attents... car sinon ca va polluer le post de babou
Re: renseignement
Message  babou45 le Jeu 17 Jan - 17:03
en fait c'etait juste pour savoir si cette donnée est renseigne dans le descriptif.. pour exemple
http://www.rcmart.com/blue-bird-high-speed-metal-gear-servo-free-shipping-touring-carboat-bms621mg-p-15931.html?cPath=1099_1029
ou bien
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/index.php/servo-accus-radio-toutes-l-electronique-pour-voiture-radiocommandee/servos/servo-bls351-brushless-futaba.html
juste pour exemple ou meme le tien le savox sc 1251mg est ce detaillé quelque part ce nombre de dent lorsqu'on veut changer le bras du servo
Re: renseignement
Message  babou45 le Jeu 17 Jan - 17:08
autre question, j'ai cru voir sur un site une sorte de sauve servo electronique (connection servo au l'appareil pui celui ci connecter au recepteur), j'ai reve ou bien ca existe ? si c reel quel avantage / sauve servo fournit avec les RTR (piece que j'appellerai mecanique ou bien manuel) ?
Re: renseignement
Message  le steuve le Jeu 17 Jan - 18:54
Après honnêtement le nombre de dents du servo on s en fiche. De toute façon qd tu achetes un servo tu as des sauve servo. Actif ou non.
Si tu veux par la suite mettre un vrai sauve servo qui est donc actif, protégera ton servo. Tu auras la base du bras, le système de lamelles pour la protection et à l intérieur de cet ensemble tu mettras un des adaptateurs en fonction des dents du servo. Généralement ça tourne sur 3 nombre de dents différent.
Re: renseignement
Message  babou45 le Jeu 17 Jan - 23:29
merci pour les infos
Re: renseignement
Message  babou45 le Sam 19 Jan - 0:17
autre question pour ma culture study
-que signifie le temps indiquer dans les caracteristique d'un servo ex : 0.1 s sous x.xv / 60° ?
-idem pour le poids ex : 5.0 kgs sous x.xv/60° ?
-quelle est la fourchette de poids (couple kgs/cm) dans laquelle on peut choisir pour le drift ?
-idem pour la vitesse ?
puis generalement sur site c'est rare de trouver l'info pour du 4.8v mais en 6v, alors j'ai constaté qu'il fallait plus ou moins rajouter en temps et diminuer le poids.
-d'abord ai-je bon dans le constat ?
-y a t il une moyenne a rajouter et a enlever pour se faire une idée du servo sous 4.8v ?
-est ce que tous les servos vont jusqu'a 7.4v comme dans certain descriptif de servos ou non ?
-si oui et si mon constat est bon peut on appliquer cette moyenne (si cela existe) aux données ?
et pour finir d'apres votre experience ou/et retour d'echos (de plusieurs personnes concernant la meme marque ou/et ref).
-y a t il des marques a evite et pourquoi ?
je sais c'est long Embarassed , mais promis apres j'arrete les questions sur les servos !! cheers Very Happy
heureusement j'en ai encore en stock sur d'autres sujets. lol!
Re: renseignement
Message  babou45 le Sam 19 Jan - 0:23
desole en me relisant c'etait pas tres clair sur le 7.4v.
ex :
- Tension de fonctionnement : 6 à 7.4V
- Température de fonctionnement : -10 à + 60°
- Vitesse de fonctionnement (6.0V) : 0,145 sec/60°
- Vitesse de fonctionnement (7,4 V) : 0.118 sec/60°
- Couple de blocage (6.0V) : 25 kg
- Couple de blocage (7,4 V) : 31 kg
- Type de moteur : Coreless
- Double roulements à billes
- Pignons en titane
- Longueur de fil de connecteu r: 15cm
- Dimensions : 40X20X43 mm
- Poids : 79 g
peut on appliquer le constat (si c'est bon) a cette exemple ?
Re: renseignement
