caractèristique du servos
voila comme expliqué dans le titre je cherche a comprendre les servos.Comment connaitre un servos rapide d'un servos moins rapide?
Que faut il regardé ?
il y a t'il une marque de reférence ou tous les marques de servos ce ressemble?
qui peut m'explique car moi et l'electro ca fait 2 et cela pourra aidé d'autre personnes je pense
Re: caractèristique du servos
alors, je vais peut etre dire des conneries mais bon je me lance. Ce que j'ai compris, il faut prendre en compte sa force qui est exprimé en kg et sa vitesse exprimé en seconde sous notre tension qui est de 7.4 v.
Exemple : x servo 408g ( son poids brut ) ; 15 kgs (force) ; 0.20 sec (vitesse execution)
sur rc drift il conseil un servo qui ferait entre 10-15 kgs pour 0.09-0.15 sec de ce que j'ai pu constater généralement plus un servo a de force est moins il va vite mais bon j'ai vu un servo qui serait pas mal (d'apres mes explications bien sur) mais j'ai pas encore les moyens pour celui la :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15098__BLS_2209_High_Voltage_7_4V_Brushless_Digital_Servo_w_Titanium_Alloy_Gear_22kg_0_09sec_66g.html
c'est que j'en ai compris des differentes information glaner par-ci par-la , j'espere que je ne me plante pas sinon effectivement l'avis et l'eclairsissement d'un spécialiste serait la bienvenue
babou45- Messages : 71
y a bien sur moins cher pour d'autre perf en fouinant un peu plus on peut surement trouver, sinon question une marque par rapport a une autre (pour les memes caracteristique ) la desolé pas assez d'experiences, ce que j'ai repondu n'est purement que théorique (est encore si j'ai bien compris ) .
moi j'ai un servo de m xxxx à 5€ et ça marche bien puisque ça tourne
effectivement les accus sont entre 7,2 et 7,4v mais le servo n'est pas branché directement a l'accu. Il est branché sur le recepteur lui meme alimenté par l'esc. La tension fournie par les esc est de 4.8v.
pourquoi dans les description il y a plusieurs voltage alors? Car en thermique il n'y a pas d'esc et le rx est alimenté par un accus branché directement dessus et la le voltage peut etre augmenté environ 6v.
En electrique c'est faisable en enlevant le bec de l'esc et en rajoutant un accu... peu d'interet...
La capacité a tirer en Kg de l'accu est importante mais en drift il y a peu de contrainte perso le miens est donné pour 7kg...
Une caracteristique determinante doit etre la vitesse du servo, elle correspond au temps qu'il met pour aller d'une butée à l'autre. En gros plus il est rapide plus du contrebraque et braque rapidement et donc tu te rattrape plus facilement.
Quand tu regarde les descriptif technique ne regarde que les valeurs pour 4,8v.
Comme dit Kurt certain noname sont tres bien mais parfois ca vaut le coup d'investir. Sur certain le retour au neutre est hasardeux, comme la fiabilité. Si tu commence a faire des events style GZ c'est a prendre en compte. Faire de la route pour etre en rade a cause d'un servo...
Les servos "metal" se differencient des autres par des pignions metalliques donc plus resitant.
Apres tout les chassis n'accepte pas tout les les servos un "low profile" est parfois obligatoire...
Le servo de chez hobbyking que tu as mis en lien est tres cher!
Perso je roule avec un savox le 1251mg performant et precis, c'est un low profil qui me fait gagner pas mal de place sur mon chassis. Pas trop cher tu le touches sur le web a moins de 45€ fdpin
http://cgi.ebay.fr/SAVOX-SC-1251MG-Low-Profile-High-Speed-Metal-Gear-Digital-Servo-/130682858145?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item1e6d4e2aa1
dans les autres marques tu as futaba et spektrum aussi.
merci pour tant d'info et de m'avoir corriger, , grace a toi j'ai encore appris certains points que je ne connaissait pas,
merci nico pour ses infos,juste une autre petite chose,certain servo son marqué digital et numérique quelle est l a difference entre les deux et ont n'est concerné par lequel
