vis (axe) de diff TA05
Les gars,
Savez-vous si ça se monte sur le TA05 ?
http://cgi.ebay.fr/NEW-Tamiya-Diff-Screw-Diff-Nut-42167-TRF201-9804409-/290528316222?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item43a4d64b3e
http://cgi.ebay.fr/51341-TAMIYA-TRF416-Differential-Screw-Nut-/360485264740?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item53ee989d64
L'idée est de trouver des axes de diff différents car on est souvent en galère avec cette pièce d'origine.
et celle-là est certe en tounevis plat mais l'écrou est pas mal.
Nico ton avis stp?
Faut qu'on commande d'avance des vis, des écrous et la pièce en plastique dans laquelle on loge l'écrou (celle qui glisse dans la noix).
Nico ton avis stp?
Re: vis (axe) de diff TA05
a une epoque j'm'en etais commandé car le frein de mes ecrous commencé à lacher, puis ca a ete la piece en plastique dans laquelle va l'ecrou... Sur le long terme les diffs des ta05 surtout quand on les regles souvent sont un point noir.
Change tout le diff tu seras tranquille!
http://www.broadtech.hk/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=3807
Merci Nico, le kit est complet incluant la fameuse vis + ecrou?
Et c'est quoi les petites pièces à coté sur la photo?
Et je suppose que je peux remettre la poulies de 40T, c'est compatible?
yes c'est 100% compatible
les petits pieces grises sur la photo se montent sur les tetes de cardans puis s'enfoncent dans l'encoche de la noix de diff pour reduire le jeu et pour ne pas que les cardans viennet bouffer les noix... moins de jeu moins d'usure plus de precision!
Ok je commande ^__^
Moi sur le mien c'est bien la petite pièce en plastique dans lequel va l'écrou qui a merder.
En attendant je l'ai bloquer et je testerai comme ca mardi... Parceque je me demande, vu comme ont le sert, si il fonctionne vraiment (surtout en drift) ???
Qui a déjà tester le spool à l'avant ?
Vincecwam- Messages : 74
» ta05 sur rcdrift-fr.com
» [LEBONCOIN] TA05 IFS à 85€
» [leboncoin] ta05 ifs
» [ta05] Cky_nico
» Bulkhead ta05
» [ta05] Cky_nico
» Bulkhead ta05
