Chassis a 3roues
Chassis a 3roues
Salut, en se moment en cour on doit crée un chassis a 3roue avec 2roue motrice a l'arriére et une roue directrice a l'avant et je voudrais savoir comment je pourais réalisé c projet?
kevin45- Messages : 179
Re: Chassis a 3roues
Ben je sais pas... Avec un scooter. Tu montes 2 arrière sur un memeaxe de bras oscilliant. Tu fais une syncro des carbu pour pas avoir un moteur qui tourne plus vite que l autre et ça roule... Lol
Et la t as 2 rmotrices independante
Regarde sur internet: Atv
ah ca c bien bien l'ecole,il n'aurais pas pue te demandé comment faire du drift sa aurais ete plus facile pour nous par contre pour ton projet je suis a la rue ou prend le style du quad a 3 roueskevin45 a écrit:Salut, en se moment en cour on doit crée un chassis a 3roue avec 2roue motrice a l'arriére et une roue directrice a l'avant et je voudrais savoir comment je pourais réalisé c projet?
Une deltawing !
images deltawing
Tu dois faire ça comment ? uniquement sur plan ? proto échelle réduit ? Echelle 1 ?
images deltawing
Enfaite il mon donné comme projet de crée un chassis a 3roues a partir d'un chassis d'une rc car on travail sur des voiture radiocommandé
échélle 1/10
Oui au début sur plan puis apré dépouillé le chassis et crée un new
échélle 1/10
Fait comme pour les dragster rc 1/5 eme mais avec une roue et si tu veux vraiment que la rc braque, mets de la chasse sur la roue avant
et m'est attend ta qui comme prof ? parce que mon prof démonter des Rc vendredi et il ma expliquer sa
tony45380- Messages : 89
Dans le temps j'avais fais un ou 2 châssis fait maison. Si c'est juste un proto pas trop résistant, c'est simple, suffit de récupérer une plaque d'epoxy épaisseur 3mm par exemple, ça coute pas cher. puis tu découpe au Dremel. Et tu refixe tout dessus. La ou tu vas plus peiner, c'est pour ta roue avant centrale. Va falloir bricoler un peu.
