J'aurais besoin de quelques conseils.
J'aurais besoin de quelques conseils. Empty J'aurais besoin de quelques conseils.
Message  Kalonjii le Mer 24 Oct - 20:40
Bonjour tout le monde,
J'ai commander une carro que je vais devoir peindre. La question est : on peint l'intérieur de la carro ou l’extérieur ?
Sinon une deuxième question, l'antenne pour la laisser sous la carrosserie, vaux mieux que je la coupe pour la raccourcir ou alors que je la plie afin de la caler ?
Kalonjii
J'aurais besoin de quelques conseils. Empty Re: J'aurais besoin de quelques conseils.
Message  chester45 le Mer 24 Oct - 21:36
slt kalonjii bon ta premiere question la carro ce peint de l'interieure et pour ton antenne ne coupe pas le fil plie,le sous la carro mais bon,je pense que ca risque de faire des parasites a confirmé.Autrement le mieux tu passes en 2,4 et la plus d'antenne Wink
Message  Kalonjii le Mer 24 Oct - 21:57
Pour la radio, je suis déjà en 2,4 mais d'origine j'ai quand même un antenne.
Kalonjii
Message  kurt le Mer 24 Oct - 22:08
24H avant il faut degresser la carro intérieure avec le coté vert de l'éponge + liquide vaisselle (ça ponçe et ça degresse en même temps). Evite juste de passer sur les vitres pour pas les rayer.
Gaf aux marques de peinture, l'idéal c'est Tamiya.
Message  kurt le Mer 24 Oct - 22:09
Kalonjii a écrit:Pour la radio, je suis déjà en 2,4 mais d'origine j'ai quand même un antenne.
alors ne perce pas la carro tout de suite, faut essayer pliée dedans, ça doit marcher en 2.4
Message  Kalonjii le Mer 24 Oct - 22:24
Ok merci Kurt. Mais vu que je suis en 2.4 GHz je doit pouvoir raccourcir l'antenne non ?
Kalonjii
Message  chester45 le Mer 24 Oct - 23:03
Kalonjii a écrit:Ok merci Kurt. Mais vu que je suis en 2.4 GHz je doit pouvoir raccourcir l'antenne non ?
je croyais que tu étais pas en 2,4 donc tu peux la plié sous la corro comme moi g fais,mais la coupé ne te servira a rien
Message  le steuve le Mer 24 Oct - 23:06
Le fil de ton récepteur il faut surtout pas le couper. Si il est dans un tube d antenne rigide, tu le retires. Après tu le fixes sur ton châssis (sans son tube) et ça doit aller car t es en 2.4. On est tous ds cette config
Message  Kalonjii le Mer 24 Oct - 23:23
ok bien noté je vais voir a essayer de plier ça. Si ça galère j'enlèverai le tub comme tu dit steuve.
Sinon pour la carro ça devrai aller je vais juste peindre le capo en noir, le reste sera en violet métallisé. Par contre, le backage en blanc est obligé ? Même si la couleur est foncé ?
Kalonjii
Message  petiseb le Jeu 25 Oct - 2:42
Le backage blanc n'est pas obligatoire. Surtout si la peinture est foncée comme tu dis. Ça dépend surtout du rendu que tu souhaite. Moi j'ai backé ma s15 verte en noir...
petiseb
petiseb
Message  kurt le Jeu 25 Oct - 14:00
prends du gris ou du noir derrière du violet, suivant les dispos du shop.
Ma S15 jaune n'est pas backée, mais avec 2 couches c'est limite translucide.
Nos 350z avec Frédo Bleus PS16 sont backées PS32 je crois (gris turquoise) soit 3 couches en tout minimum.
au fait, ci-dessous les ref Tam:
http://www.tamiya.com/english/products/list/ps.htm
Message  cky_nico le Jeu 25 Oct - 15:05
pour le tube ca se plie facilement en le chauffant au briquet. Enleve l'antenne avant de le faire.
pour la peinture sur Tours il y a le shop pres de la fac de lettres, il a de la tam et une autre marque. Elles compatibles entre elle. La deuxieme marque a moins de ref que tamiya mais est parfaite pour le backage car bien couvrante et moins chere
Message  Kalonjii le Jeu 25 Oct - 16:07
La peinture je l'avais commandé en même temps que la carro, c'est pas du tam mais ça a l'air d'être pas trop mal. Du coup, jpeux backer en noir ? ça m'évitera d'acheter de la peinture blanche en plus(même si le prix des peinture n'est pas excessif).
Kalonjii
Message  petiseb le Ven 26 Oct - 14:42
Tu peux backer en noir. Mais prend des peintures de la même marque ! sinon tu risquerais d'être embêté comme Kevin : http://rcdriftcentre.forumactif.com/t369-carrosserie
petiseb
petiseb
Message  Kalonjii le Ven 26 Oct - 15:11
Merci à tous pour vos conseils et vos explications.
Kalonjii
