[TUTO] how mount a R31 diffuser on a ta05?
Voici la methode que j'ai trouvée pour adapter un diffuseur d'ota r31 sur un ta05.
Il faut:
- un diffuseur (R2hobbies en fait: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=9468-019)
- 4 vis en m3 d'une longueur suffisante
- des spacers (dispo chez broadtech.com ou chez tamiya) dans l'ideal ceux en chromé du sachet en bas a droite
http://www.broadtech.hk/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=3860P8
- deux rallonge de fusée d'origine eagle racing pour TA05grt ref: 3860p15
http://www.broadtech.hk/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=3860P15
ce sachet permet d'avoir egalement les vis necessaires!
Fixer les extensions sur les trous non utilisés des bulkheads arrières la tète de la vis étant orientée vers le bas. Ne pas oublier les spacers chromés.
Fixer ensuite le diffiseur sur les rallonges têtes de vis en haut.
Vous pouvez régler la hauteur un diffuseur en fonction de vos envie en intercalant des spacers entre le bulkhead et les extensions de bras.
Merci à NowNow pour le don du diffuseur!
http://rcteamrockstar.blogspot.com/2012/03/how-mount-r31-diffuser-on-ta05.html
Il faut:
Re: [TUTO] how mount a R31 diffuser on a ta05?
une nouvelle lancer evo x est au programme, celle la commence a rendre l'ame... donc j'decoupe pour test!
pour la prochaine il n'y aura que la partie centrale du diffuseur... car là ca fait un peu une aile!
» ta05 sur rcdrift-fr.com
» [LEBONCOIN] TA05 IFS à 85€
» Projet TA05
» encore un ta05
» [leboncoin] ta05 ifs
» Projet TA05
» encore un ta05
