[TAMIYA] TA05.... ou plutot ce qu'il en reste
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [TAMIYA] TA05.... ou plutot ce qu'il en reste
Message  kurt le Sam 13 Juil - 11:54
avrel a écrit:Ouais c sur lol
Mais c pour sa que je te demandais quel CS tu voulais?
36/14-22/28 sa te fait un CS a 2.2
36/14-18/28.                          1.65
Ok merci pour l'info !
Je teste tout ça le 21 et si ça va pas je commande d'autres poulies
Message  avrel le Sam 13 Juil - 12:23
Attend avent de commander je pense qu'on doit pouvoir te filer quelle que truc pour que tu puise tester et après tu pourra faire une commende définitive ;-)
avrel
Message  kurt le Sam 13 Juil - 12:25
Dac merci
Message  kurt le Lun 22 Juil - 14:26
Bon alors, pour ceux qui n'ont pas vu hier:
Chassis fonctionne :-) difficile à tenir mais je vais essayer de m'y faire.
Nouvelle radio DX3S, d'enfer !
J'ai passé une ..........................  4èmè commande broadtech cette nuit !
 (triangles mount arrière 1D monobloc et un avant 1A + hub 8° / 8° av + fusées alu av).
J'ai dans les 2.2 / 2.25 de CS je sais plus mais ça va encore, le plus dure pour moi c'est la roue libre avant.
Content d'avoir un chassis difficile, ça lance un challenge !
Au pire je fais comme Steve, je laisse juste la roue libre centrale. ça on verra au gymnase.
reste plus qu'a commander des LiPO neuves à la rentrée !
Message  NoNo86 le Lun 22 Juil - 15:24
2.25..... trop de cs tue le cs Rolling Eyes  avec 1.8 voir 2.0 pour t'y habitué et un bon réglage çà le fais Wink
NoNo86
Message  kurt le Lun 22 Juil - 19:48
je trouve pas que ça change grand chose d'une valeur à l'autre.... c'est surtout la roue libre qui perturbe:geek:
Message  NoNo86 le Lun 22 Juil - 20:02
Hummmm..... ca dependra sur quelle surface que tu roule aussi..... sur mon sakura je peux passer de 1,7 a 2,5 Laughing  et entre 2,0 et 2,5 je peux te dire que tu sent bien la difference Shocked  sinon pour le one way c'est une question d'habitude  faur juste se souvenir  que quand tu coupe les gaz ca freine donc lacher contrebraquer au bon moment et les appel contre appel sont plus violent si tu y va comme un bourrin Laughing
NoNo86
Message  chester45 le Lun 22 Juil - 20:10
c vrai krt comme dit nono86 d'une surface a l'autre tous peux pour ma part qui est un TT01 V2 rien que la surface change maintenant a toi de voir
Message  NoNo86 le Lun 22 Juil - 20:15
[hs]Chester appel moi NoNo Wink [/hs]
NoNo86
Message  chester45 le Lun 22 Juil - 20:20
NoNo86 a écrit:[hs]Chester appel moi NoNo Wink[/hs]
pas de souci NONO
Message  kurt le Lun 5 Aoû - 17:37
Bon, config pour le moment:
CS2.2 + one way central uniquement, j'ai remis un spool devant.
>>> Montage fusées+ hub alu camber 8 caster 8
Par contre la galère ça se dévisse dans tous les sens, je vais acheter du frein filet Shocked
Savez-vous ou acheter des bras supérieurs (biellettes à pas inversés + rotules)  ??
Non finalement j'ai trouvé les biellettes sur Broadtech et les chapes sur rc-Mart ;-)
Et j'ai pris des cardans doubles au passage Very Happy
Message  kurt le Mar 10 Sep - 14:26
Bon CHASSIS OK, frein filet obligatoire dans les fusées....
Par contre cardans doubles RC-Mart en 46mm trop courts !!! dégouté
Message  avrel le Mar 10 Sep - 14:52
Bizarre sa tu a bien mieux le roulement qui est fournis avec ???
Si non rajoute du carrossage mais c bizarre
Ce son les que que tu a pris
avrel
Message  kurt le Mar 10 Sep - 15:43
Oui j'ai mis le roulement, et j'ai déjà beaucoup de carrossage !
malgrès ça je suis en bout de noix... peut-être je peux changer juste l'arbre du cardan pour un plus long si c'est universel.
Message  le steuve le Mar 10 Sep - 18:04
Triangle alu plus long que plastique
Message  avrel le Jeu 12 Sep - 22:54
C bien le 1A et les deux X-A ( le truc qui maintienne les triangle je ne sais plus comment sa s'appel ) ?
avrel
Message  kurt le Ven 13 Sep - 14:32
avrel a écrit:C bien le 1A et les deux X-A ( le truc qui maintienne les triangle je ne sais plus comment sa s'appel ) ?
Il em sembnle oui, en tout cas 1-A pour 0° de pincement. soit A/B/CouD selon de pincement est celui coté extrémité de chassis.
le X est celui coté intérieur sous la courroie, il est en 2 morceaux (separate mount)
Message  avrel le Ven 13 Sep - 15:04
Oui c cela alors la je vois pas comment tu peu faire
Il ne me semble pas que les triangle alu soi plus long
avrel
Message  avrel le Ven 13 Sep - 15:07
Ha je crois savoir tu a remis un spool devant essai avec le dif ou one way
Les noix des cardans du spool son plus courte je crois
avrel
Message  kurt le Dim 15 Sep - 11:52
Ah ouai !!! Bien vu ça doit être ça ! À l'occas je démonte Merci
Message  kurt le Jeu 24 Oct - 11:14
allez, 2/3 tofs:
Message  le steuve le Jeu 24 Oct - 18:12
Plus rien à voir avec avant!
Message  mehdy94 le Jeu 24 Oct - 21:20
joli tout ca ^^
Message  NoNo86 le Ven 25 Oct - 11:47
un jolie joujou Wink
NoNo86
Message  kurt le Jeu 28 Nov - 15:20
Alors,
- nouveau servo Eagle racing
- spur gear cover
- Suspats 3 racing
