[TAMIYA] TA05.... ou plutot ce qu'il en reste
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message  kurt le Mer 14 Sep - 22:15
Bon ben voilà, c'est d'la balle !!
TA05 IFS converti R + carbone 3 racing
Motorisation: Combo brushless Hobbywing ezrun 9T
Lipo 30c 5200 Kig max
Radio: 2.4 ANSMANN W5
Re: [TAMIYA] TA05.... ou plutot ce qu'il en reste
Message  cky_nico le Mer 14 Sep - 23:17
je connais ce chassis...
par contre tu as inversé recepteur et vario... Va falloir me racourcir tout ces cables....
Message  cky_nico le Mer 14 Sep - 23:18
et bon anniv au fait!
Message  le steuve le Mer 14 Sep - 23:41
C est quoi les 2 ptits fils qui sont sur ta batterie? T as esseyé mardi soir?
Message  cky_nico le Mer 14 Sep - 23:58
c est la balance des lipo mon steuve...!
Message  le steuve le Jeu 15 Sep - 0:02
cky_nico a écrit:c est la balance des lipo mon steuve...!
Oui je sais mais les 2 autres qui vont vers le parechoc
Message  cky_nico le Jeu 15 Sep - 0:31
j avais pas vu... en effet c est quoi?
Message  kurt le Jeu 15 Sep - 14:34
ah oui ça c'est pour le controleur de led
sinon pourquoi inverser le vario et le recepteur Question
de toute façon y'a des fils qui passent par dessus le moteur dans un sens ou dans l'autre, non?
autre chose, y'a un seul truc ou j'ai un peu galéré, mon renvoi de direction ne tombe pas bien en face du servo, l'axe qui va du servo au renvoi n'est pas à 90° du coup il touchait la tête du servo (la tête du cerveau drunken hein scratch ) et vu que le servo est en butée sur les patoches en alu ben pas possible de le déplacer en arrière.
Message  cky_nico le Jeu 15 Sep - 17:07
en theorie le vario est plus lourd que le recepteur et plus haut. en le mettant derriere le moteur et a meme le chassis tu abaisses ton centre de gravité et rend plus sain ton chassis.
regarde des tofs de ta05 on the web...
Message  cky_nico le Jeu 15 Sep - 17:10
pour ton servo j regarde sur le miens ce soir et je te dis....
Message  cky_nico le Jeu 15 Sep - 19:40
le servo s'attache "par derriere"
Message  kurt le Ven 16 Sep - 9:57
effectivement j'en ai vu comme ça mais mon servo semble plus gros et je crois pas que ça passe par derrière...
Je regarde ça ce WE
merci
Message  le steuve le Ven 16 Sep - 12:19
Et si tu inverses ton sauve servo???
Message  kurt le Ven 16 Sep - 14:44
ah ouai c pas con ça, tu veux dire le bignoux qui bouge sur lequel je viens fixer le bras je suppose Suspect
et à ce moment là je peux peut-être le monter par l'arrière Nico Idea
Message  kurt le Mar 25 Oct - 22:25
Bon suite expertise des tremblements le WE de l'ODC, j'ai commandé et reçu les cardans homocinétiques bounce
Par contre Nico j'ai essayé de les monter mais beaucoup trop de jeu dans l'axe de la roue (facile 4-5 mm de jeux affraid ) c'est la distance entre la "pin" de l'hexagone et le roulement de la fusée...
Est-ce qu'il éxiste des fusées 3 racing + larges ??? car là j'imagine pas des rondelles, c'est carrement des elargisseurs de voix épaix qu'il faut..... c'est comment toi Nico?
Message  cky_nico le Mer 26 Oct - 7:02
il ne te manquerait pas un roulement?
qd tu montes les cardans a l'arriere ca te fait pareil?
Message  kurt le Mer 26 Oct - 14:37
cky_nico a écrit:il ne te manquerait pas un roulement?
non non je le monte en lieu et place, c'était pour remplacer les cardans/noix classiques. le problème c'est que le trou dans l'axe de roue pour loger la goupille d'hexagone n'est pas au bon endroit par rapport à l'origine. C'est pour ça je me disais peut être que ces cardans 3 racing sont concus pour se monter avec des fusées.... 3 racing Question
Message  cky_nico le Mer 26 Oct - 16:17
dans ta caisse tu as un cardan 3racing que j avais filé a steuve. C'est ceux qui sont sur la mienne...
La diff entre le tiens et le miens c'est que le tiens c'est un ifs converti en "normal".
Mes fusees sont des tamiya
As tu essayé de monter tes cardans sur le train ar?
Message  kurt le Jeu 27 Oct - 13:21
oui j'ai commandé identique à celui dans la caisse.
J'ai monté quand même en ajoutant 2mm de rondelles de chaque coté....
Par contre j'ai toujours mes tremblements roues braquées Crying or Very sad
Message  cky_nico le Ven 28 Oct - 0:20
meme avec les bielettes sup?
Message  kurt le Ven 28 Oct - 10:26
effectivement c'est ce qui me reste à monter.... t'as pas une photo d'ailleurs STP?
Message  cky_nico le Ven 28 Oct - 20:20
envoi ton n° de phone par mp j'tenvoi ca en mms
Message  Shuffle le Sam 29 Oct - 22:26
C'est des cardans de quelles marques ?
Je dis ça car j'ai également eu besoin d'élargisseur pour les cardans Active 55Degrès sur mon TA05 v1 Wink
Shuffle
Shuffle
Message  kurt le Dim 30 Oct - 11:47
des 3 racing. Plus ça va moins j'aime cette marque, à chaque pièce montée plus de jeu Evil or Very Mad
Message  kurt le Dim 22 Jan - 17:29
aye, rayon de braquage augmenté Very Happy mais pas avec les bielettes car j'obtenais le contraire.
J'ai simplement fixé mon bras de renvoi de direction sur la fusée mais plus proche de la roue en perçant un trou suplémentaire.
